Bloquear y desbloquear objetos
Los objetos de un dibujo pueden protegerse con el comando Bloquear para que no puedan moverse, borrarse o editarse accidentalmente. Los objetos bloqueados deben desbloquearse antes de poder modificarlos.
Bloquear un objeto
Comando |
Ruta de acceso |
Bloquear |
Modificar Menú contextual |
Para Bloquear un objeto:
Selección del objeto u objetos a bloquear.
Selecciónelo.
Desbloquear un objeto
Comando |
Ruta de acceso |
Desbloquear |
Para desbloquear un objeto:
Selección del objeto u objetos a desbloquear.
Seleccione el comando.
La paleta Información del objeto indica cuando un objeto seleccionado está bloqueado. Dependiendo del ajuste de resalte de selección en las preferencias de Vectorworks, los tiradores y/o resalte también cambian para indicar que el objeto está ahora bloqueado (ver Indicadores de selección y preselección).
En los productos de Vectorworks Architect y Landmark, se muestra un cuadro de diálogo cuando un modelado de terreno está bloqueado o desbloqueado, lo que le permite cambiar el estado de bloqueo de todos los modificadores de terreno aplicables para que coincidan con el estado del modelado de terreno. Todos los objetos que modifican el modelado de terreno se ven afectados por este ajuste, incluidos los modificadores de terreno realizados con la herramienta Modificador de terreno, así como las estacas, los revestimientos paisajísticos, las áreas de paisaje y las líneas de propiedad. Otros objetos como loci 3D, polígonos 2D, polígonos 3D y superficies y curvas NURBS pueden bloquearse/desbloquearse con el modelo de emplazamiento si tienen un componente modificador y están en la clase Modificador de emplazamiento-MDT. Los Modificadores de terreno pueden bloquearse o desbloquearse independientemente del modelado de terreno.
